查看: 2969|回复: 11
(有图)三星2243液晶显示器,黑屏,不显示,有很多白条,求助,
发表于 2013-8-27 17:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家看看这是不是屏坏了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
介意楼主换通用驱动板测试,不要盲目加焊或吹屏面板之类芯片。  发表于 2013-8-27 18:36
发表于 2013-8-27 18:04:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种原因 两种可能 驱动板程序  屏挂了
发表于 2013-8-27 18:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏上的升压有问题  加焊下管理芯片看看吧
发表于 2013-8-27 19:15:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个屏在发贴么!
发表于 2013-8-27 20:04:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换屏看看。
发表于 2013-8-27 20:06:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是用通用板测吧,这样问题就很快知道了,
发表于 2013-8-27 20:08:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这还用看 肯定是屏幕挂了
发表于 2013-8-30 14:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏幕挂了
发表于 2013-8-30 20:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哦,本人手头也有一块,用通用板也一样,直接就放弃了还没修,楼主修好了没,具体什么故障呀
发表于 2013-8-30 20:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
屏逻辑板挂了吧  以前修好过
发表于 2013-8-30 22:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的屏吧,屏坏了,三星屏坏都这样的
发表于 2013-8-30 22:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏的问题,不好搞
