查看: 3964|回复: 9
超级智能开关电源
发表于 2008-9-25 07:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天修一台显示器,故障为图像有干扰。打开外壳发现电源被改过了,电源部分接了个小电路板,如图:
发表于 2008-9-25 07:10:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
典型的3842电路,背面如图所示:
发表于 2008-9-25 07:12:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那开关管看到了吧,就2根线连着电路板,正极连原开关管D极,黑线接地,也好使,那行脉冲怎么办啊
发表于 2008-9-25 07:20:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要是出一种带光耦的这小电路板还行,我那飞利浦19纯平已经快把我折磨瘦了
发表于 2008-9-25 07:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对,还有一根线没接,我想恢复原电路,那个大水泥电阻应该是后加的
发表于 2008-9-25 08:43:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
图像有干扰就是因为没有引入行逆程脉冲
发表于 2008-9-25 22:03:57 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我曾经也用那种模块代替过开关电路,我个还是强烈建议不要用那模块代替的,因图像有干扰,时间越长越严重,不过临时代替,来判断后极电路的好坏是可以的,也很方便的。
发表于 2008-9-25 22:51:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种万能电源模块可以做为维修的辅助工具使用.用来判断是电源问题还是负载问题.对单芯片飞利浦显示器来说是比较好的一个东东.实在修不出的电源也可以用这个模块来代用.只不过要给它加上一个同步电路.
发表于 2008-9-26 08:55:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
别闲它是垃圾,能帮上我们判断故障就很好,我这就有个飞利浦没弄好,大家有试验的实例,发来参考一下,看看怎么改
发表于 2008-9-26 09:00:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种万能电源模块可以做为维修的辅助工具使用.用来判断是电源问题还是负载问题。只是负载能力用点小。有时会自动关机。
