查看: 3940|回复: 13
金色帝国电源,接主板上开不了机,不通电,问题
发表于 2013-8-27 14:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
金色帝国电源,接主板上开不了机,不通电,风扇转一下就停,拆电源下来,短接绿线和地线,风扇可以转起来,此时测试紫线有5V,黄线只有7V,红线只有2.3V,电路板里没见有什么电容大肚,请教大侠们,会是什么问题呢?谢谢,WT7520,会不会坏呀,可以用7500替换吗
发表于 2013-8-27 14:49:17 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
你的电源很值钱吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这里是维修学习交流的论坛,不是专卖店!  发表于 2013-8-27 15:04
发表于 2013-8-27 14:58:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查芯片的推动输出、推动三极管C极电压是否正常
发表于 2013-8-27 15:05:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换7500后应该能好,我也遇到过,不过7500坏的不是很多,基本不坏
发表于 2013-8-27 15:59:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换一下5V的两个滤波电容试试,
发表于 2013-8-27 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容全换过了也是不行
发表于 2013-8-27 17:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是494方案吗?检查494供电电压,有时电容怀孕会往下身流产的,要拆下才看得见
发表于 2013-8-27 18:24:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是,是次级侧的5.12伏两路电容,还有查查494的供电压,有时待机5伏正常但494供电不正常  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:55
发表于 2013-8-27 18:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
stevenpc 发表于 2013-8-27 18:24
电容全换过了也是不行
你是说300V的大电容吗?
发表于 2013-8-27 19:13:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
WT7520的 ,可以用7500替换吗
不能,WT7520相当于7500+339的功能,13脚是VCC,7500的12脚才是VCC  详情 回复 发表于 2013-8-27 20:42
发表于 2013-8-27 20:42:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
stevenpc 发表于 2013-8-27 19:13
WT7520的 ,可以用7500替换吗
发表于 2013-8-28 08:57:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
7520我还没有学到  我不知道能不能换, 估计不行
发表于 2013-8-28 11:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有没有得救呀
发表于 2013-8-28 12:18:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种毛病基本上都是电容的问题,300V、5V 12V 3.3V滤波电容是否漏电。当然还有限流电阻变大,取样电路异常都会引起故障。 先测300V电压是否正常。再排除后级各输出有没短路漏电。这里一般不是7520的问题。
