查看: 9025|回复: 26
AOC液晶显示器横干扰线
发表于 2013-8-27 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台aoc液晶显示器,刚通电时,屏幕下边一条横线,不一会一条两条三条。。。越来越多,最后下面大半个屏幕都是横线,并且整个屏幕闪动。电源板换过也一样,因为手里没有驱动板试,便不知如何下手了,请高手们不吝赐教!
屏驱动板是715G2681-1-4
画面是有的,只是看不清楚,抖的利害。不连接电脑时,刚上电可清楚看到AOC字样,下面一条线闪,然后就像感染一样向上越来越多,最后变成大半个屏幕许多线在抖动。
发表于 2013-8-27 12:44:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ表达 应该是屏坏了 ,有木有画面 在画面显示中 出来色彩线
发表于 2013-8-27 12:45:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
建议:
1、更换屏线,刷下程序!
2、用万能板,点屏,排除屏的故障再进行下一步维修!
发表于 2013-8-27 13:05:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
最好用通用版试下 应该屏的可能性大
发表于 2013-8-27 14:24:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不用想准备换屏吧
发表于 2013-8-27 14:51:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个屏吧
发表于 2013-8-27 15:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏的可能性大。
发表于 2013-8-27 15:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是啊
发表于 2013-8-27 16:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我碰到过两个跟你一样故障的屏,第一个几乎所有方法都试了,还是一样,第二个来了一看就直接说屏坏了,呵呵,不过,lz可以量下屏逻辑板电压是否正常
发表于 2013-8-27 17:35:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先点一下屏是不是坏了
发表于 2013-8-27 17:41:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
前几天也修了一个不是屏坏了,我测过的,就是没有修好,让用户拿走了
发表于 2013-8-27 17:48:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样的我基本上直接判屏坏了
发表于 2013-8-27 20:29:09 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
不一定,可能不是屏坏因为刚开始是好的,所以说屏坏的可能性不大,驱动板坏的多,驱动板的芯片供电不正常,芯片坏都可能这样。
发表于 2013-8-27 21:22:08 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
明显的屏故障,换屏吧
发表于 2013-8-27 21:41:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏的问题    以前遇到过一例 点着点着就出横虚线 而且会变多  屏正常的时候 拍下屏 也会出横线
发表于 2013-8-27 22:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏的问题,都出现了无信号蓝色的背景了
发表于 2013-8-30 08:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了吗?我手上也有一个正在修的,没有驱动板试换啊?还是屏的问题?
发表于 2013-8-30 08:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏挂了  没戏了  节哀
发表于 2013-8-30 10:07:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
还是用通用的点一下屏吧 也好死个明白
发表于 2013-8-31 11:25:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏的问题
