查看: 2520|回复: 16
b460e怪问题
发表于 2013-8-27 11:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题,b460e接到手是开不了机,拆机量开关脚有3.3v,按下有跳变,电流0.008无变化。量3、5v有,bios1、8脚有电压(无示波器),当量到南桥晶振时意外亮机了,开关了几次正常,暗喜,以为捡了个漏。装起来试无问题就放在一边试了。今天来了一试又开不到了,碰了一下晶振的脚又亮了,拔电。量晶振发现没起振,换之。换上之后可以开机以为解决问题,放在一边。等一会再开有开不了了。在量晶振已经起振,南桥也换了,又能开机,心里没底。刚换上之后可以亮机。等一会又不行了,量了rtc电路又没发现问题,谐振电容也换过,只要不开机碰一下晶振的第4脚或者r57的2脚就能开,等一会又不行。没思路了,求大神指点。
发表于 2013-8-27 12:14:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这机子怕是进过水的哟   我以前也见过这问题好像最后还是换南桥好的哟   南桥不贵的话你在换个式下呢
发表于 2013-8-27 14:45:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
并上一个晶振试试。
发表于 2013-8-27 15:13:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换南桥,没有别的选择
发表于 2013-8-27 15:28:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-8-27 15:37:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的,我在换个试试
发表于 2013-8-27 15:38:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南门二饼 发表于 2013-8-27 14:45
并上一个晶振试试。
并上?不是很理解,加多一个?
发表于 2013-8-27 15:38:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
付吕剑武 发表于 2013-8-27 15:13
换南桥,没有别的选择
不是很确定南桥的问题
发表于 2013-8-27 15:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这跟南桥没关系吧,应该还是晶振那一块的问题,过一会不能开机,可能是哪个电容坏了
发表于 2013-8-27 16:03:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥坏也会导致晶振不起振,晶振的谐振电容全都换过
发表于 2013-8-27 16:04:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-8-27 15:43
是不是晶振 不良 呀 换个 晶振 试下 不行的话 直接 换南桥
晶振南桥都换了
发表于 2013-8-27 16:08:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
呆呆菜鸟 发表于 2013-8-27 15:38
并上?不是很理解,加多一个?
是,用两个。因为操作简单,不防一试。
发表于 2013-8-27 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南门二饼 发表于 2013-8-27 16:08
是,用两个。因为操作简单,不防一试。
还可以这样?并上的那个正极两个脚直接加在板上的晶振上的脚就行了?
发表于 2013-8-27 16:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,如果是南桥的话,它不会过一会就不行了吧,用风枪给南桥加加热开下机试试呢
发表于 2013-8-27 16:16:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-8-27 16:08
那只能 检查 RTC电路到南桥之间线路 有没断线 或 南桥本身工作条件
这些都正常
发表于 2013-8-27 16:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R57的阻值正不正常
发表于 2013-8-27 16:52:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
玩转本本 发表于 2013-8-27 16:44
R57的阻值正不正常
是正常的。
