- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
直接百度大师 ,查了一下基本上没有这个型号的通病,有关文章少。只有论坛几个谈起报警什么的。我这个机器是能开机电流有跳变。到了1.2左右就停止了。然后自动关机,又自动上电,不断重复。。可以肯定CPU 工作正常。测了一下无线卡网卡上的复位电压3.3V 。说明判断是对的。拆板子后发现严重的灰尘堵塞。心里基本判断显卡脱焊了,直接用风枪对着显卡背面加热。上电,能显示,接下来就是重新植球了。没什么技术含量,发帖为了保存维修按例。方便大家快速查阅。因为这个型号帖子少。就发一下了 |
