查看: 1996|回复: 7
路由器奇怪问题
发表于 2013-8-26 22:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的是电信光猫,输出口接路由器,然后路由用无线、有线。
奇怪的是:路由器无线设置WPA密码 wifi就上不了网,不设置密码就能上网。求解
发表于 2013-8-26 22:33:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曾经见过,坐等高人解答
发表于 2013-8-27 12:48:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看看是否是MAC地址绑定那里设置错误   或者是手动指定IP地址试试
发表于 2013-8-27 14:04:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到过   是不是路游器和使用无线设备的IP 没设置对哦
发表于 2013-8-27 16:44:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
照3楼 兄弟 的 方法 应该可以搞好
发表于 2013-8-27 19:26:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过是设置了WPA密码.但没点选加密方式...........后来选加密方式为AES...OK
发表于 2013-8-28 12:59:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试web加密行不行
发表于 2013-8-30 14:18:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不一定是路由器的问题,,路由器能设置高级别密码的同时,接收WIFI信号的手机要有能够相配合的解密能力,如果不具备,那么自然无法上网了。
