查看: 5343|回复: 27
台式机显示器亮三秒就灭
发表于 2013-8-26 21:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有台液晶显示器
再开机时候可以亮三秒就黑屏了
电源指示灯是有信号的
再关掉电源指示灯再开又可以亮三秒又黑屏
如此故障反复
请高手告诉下该是哪里出现了问题
发表于 2013-8-26 22:03:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先搞清楚是电脑故障,还是显示屏故障
发表于 2013-8-26 22:07:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
典型常见的,暗屏故障
发表于 2013-8-26 22:07:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-8-26 22:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管有问题,可以拆下来看看
发表于 2013-8-26 22:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
你把显示器打开,看高压板的电容是不是爆顶了
发表于 2013-8-27 00:25:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管或高压坏
发表于 2013-8-27 00:27:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管或高压坏
发表于 2013-8-27 09:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多数是灯管或高压板
发表于 2013-8-27 12:26:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先,看看板上有没有电容鼓包情况,如果没有,可以找来其它测式用灯管,看看测试灯管,会不会出现这种现像。有,就是电源板出问题了,如果没有,就是灯管了。
你说的太对; 了啊  详情 回复 发表于 2013-9-5 08:40
发表于 2013-8-27 12:34:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压保护了。。8成是灯管坏了
发表于 2013-8-27 12:41:04 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议楼主平常弄块好的高压板和测试灯管的工具,遇到这种问题就代换一下高压板,或者测试一下灯管,很快就能定位问题,这些配件都不贵!
发表于 2013-8-27 14:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上的说的很好 灯管或高压板 检查开始换吧
发表于 2013-8-28 09:23:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的一台也是,除了屏换其它的都换了还这样,现在不知道哪的问题,有人说是灯管,可两根灯管怎么一起坏呢
发表于 2013-8-30 14:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多数是灯管或高压板
发表于 2013-8-30 21:26:15 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
赞同楼上     灯管或高压板故障
发表于 2013-8-30 21:39:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
灯管或高压板问题
发表于 2013-8-31 09:11:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意楼上说的     主要从灯管和高压板着手
发表于 2013-8-31 09:23:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
说的都对 暗屏 不是高压保护 还就是高压保护 还是没有高压
发表于 2013-8-31 09:41:02 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
灯管或高压条的故障最大
