查看: 1770|回复: 5
今天,倒霉把HP N6000弄短路了。
发表于 2008-9-24 21:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来HP N6000 只是CPU虚焊。。我换MAX1987时, 不知道这么的弄短路。。
现在整个板子,不知道这么修了。。
CPU底座下电容,都接地了。。
发表于 2008-9-24 22:16:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第一,看芯片有没有装错第二,仔细观察有没有连焊的地方,第三,你焊完了加电了吗?是不是芯片本身存在着问题。总之认真仔细是关键,然后慢慢的找原因吧。你只动过这一个地方找起来应该不是很难
发表于 2008-9-25 09:10:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上的说法,,耐心查查会有结果的,
发表于 2008-9-25 09:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下是不是CPU挂了引起的短路~
发表于 2008-9-25 10:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跟CPU没关系的,,原来按住max1987能开机的。。
发表于 2008-9-26 11:46:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手上有差不多的板子 也是VCORE部分短路 测量上是北桥挂的几率很大,不过感觉应该不会啊! 这个板原始是可以亮机的,没时间修 这板子还在一边扔着! 等楼主修出什么结果一定要上来告诉一声 谢了
