查看: 4661|回复: 29
破罐子破摔型的维修方案,大家千万别学。
发表于 2013-8-26 18:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
小白是这几天才开始学习主板维修的,遇到的第一块板子就是一个叫雷驰的杂牌板(是BOSS原有的板,修好了准备卖二手用的),还是集成CPU的。。。。。。毛病是CPU供电上管击穿,小白把IC芯片和上管都更换了,不过过了一会又击穿了(都是同一个上管),可能是驱动IC的问题吧。可是手头上没有这个驱动IC,所以一不做二不休拆了那一组的上下管(CPU有三厢供电),从昨天测试到今天晚上,一直没有关机,一切运行良好,哇哈哈,小白知道这样做以后肯定会有问题,只是不知道这样做究竟会出现什么隐患啊?小白在这里求教啦,另外图就不上了,感觉有些丢人啊,哈哈。
发表于 2013-8-26 18:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
时间长了,肯定不行的。
发表于 2013-8-26 18:40:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也有可能下管不良引起...
发表于 2013-8-26 18:50:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-8-26 18:51:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1258164343 发表于 2013-8-26 18:21
时间长了,肯定不行的。
我持续开机开了一天,运行都正常,您说的时间长了的意思是?
发表于 2013-8-26 19:22:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你这个主板很老了,拆掉可以用,但要做好散热,现在的主板不可以这样了。
发表于 2013-8-26 19:46:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问是哪里的散热啊?
发表于 2013-8-26 21:58:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
举个例子吧!假设你的CPU供电是三相,拆掉了其中的一相,相当于同样的工作,之前三个人干的活,现在两个人做了!这两个人就需要多分担一点,在电路中,相当于另外的两相分担了拆掉那一相的电流。
发表于 2013-8-26 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆掉一组MOS管,PWM芯片也不会保护吗?
发表于 2013-8-26 23:41:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Rngon 发表于 2013-8-26 21:58
举个例子吧!假设你的CPU供电是三相,拆掉了其中的一相,相当于同样的工作,之前三个人干的活,现在两个人做 ...
哇,版主大人的回复啊,不过感觉这样很好,反正是卖二手,哇哈哈,过个一年半载的坏掉,然后再忽悠客户买一块。我是不是很无良?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
就是因为有你们这样的败类存在,所以现在的维修才那么难做。  发表于 2013-8-27 12:01
发表于 2013-8-27 09:05:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不会的。PWM的输出由外电路决定。所以,IC该怎么工作还是怎么工作。
发表于 2013-8-27 09:09:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
迟早会坏的,撑不过一年半载
发表于 2013-8-27 10:13:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不懂拒绝 发表于 2013-8-27 09:09
迟早会坏的,撑不过一年半载
哇,又一位版主大人出现了,嘿嘿,我也知道这样不好,可是谁让手里没有配件嘛,对了,顺便请教一下版主大人,总烧一个上管是IC芯片的问题还是驱动芯片的问题啊?
发表于 2013-8-27 15:44:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
驱动芯片是不是坏的
发表于 2013-8-28 22:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上下管的电容电阻测了没
发表于 2013-8-28 22:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管G极到电源芯片是否断线。不查就这样搞,怕用不长时间。卖二手要避免返修。
发表于 2013-8-28 22:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ的举动真的奇妙,不找原因,注重结果哈{:soso_e100:}
发表于 2013-8-29 09:42:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
打游戏或多开进程,小则会死机黑屏,大则再烧另一对管......
发表于 2013-8-29 09:54:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其实这正是我所希望的啦,我还没有可调电源,所以巴不得它烧的大一些好让我知道都哪些坏了。
发表于 2013-8-29 09:54:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚自学两天,原谅一下嘛。
