查看: 3251|回复: 11
Hp DPS800dg电源
发表于 2013-8-26 15:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,这是一个服务器电源,天热报警,关后开机啪的一声,是菜鸟,学习。开盖,发现一三极管ZEW源烧裂,与之相连的开关管三个脚脚在线电阻很小(0.2--1.2的样子),怀疑烧了。通电,测大电容上无电压,不知正常否?其它电压也是0v,下一步如何修?
发表于 2013-8-26 15:11:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是烧保险了,把坏的拆掉。检查有无短路
发表于 2013-8-26 15:13:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
与之相连的开关管三个白在线电阻很小(0.2--1.2的样子),
这个是什么?开关管的3个脚吗
发表于 2013-8-26 15:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保险是好的。它采用整流桥,桥后面有204v的直流。
发表于 2013-8-26 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是什么?开关管的3个脚吗
两个开关管之一的3个脚。
发表于 2013-8-26 15:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是什么?开关管的3个脚吗
两个开关管之一的3个脚。
发表于 2013-8-26 19:07:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得你把300V修出来再说吧。看看电容式不是坏了,还有桥,换个桥上去试下
发表于 2013-8-26 19:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2013-8-26 20:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCB烧断线了{:soso_e113:}
发表于 2013-8-26 20:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一个13欧的水泥保险电阻烧了
专家来了  发表于 2013-8-26 20:39
发表于 2013-8-27 23:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是一个方块状的元件断了,没有烫下来。明天换大烙铁试试。估计是个零点几的电阻。
发表于 2013-8-28 08:18:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修好了没有,如没有慢慢查....................
