今天淘宝买的金刚丝到货了,马上进行M1换触摸屏的操作。上一期教程已经把屏幕总成拆下来了(经论坛前辈提醒,拆屏幕总成时应该用热风枪或者电吹风加热屏幕四周边缘,可以更好地拆下屏幕总成,提高成功率)。那么接下来就是要进行全贴合屏幕液晶与触摸屏的分离了。
马上开始。 分离工具合影,分别是金刚丝、解胶剂(这两个是淘宝购入的)、拆下的屏幕总成、502胶水、电吹风、一块玻璃。 502是用来将已经爆屏的触摸屏粘在玻璃上进行固定,以防止破碎的触屏在分离的时候对液晶屏造成不利影响。这个不一定用玻璃,pvc、塑料、地板、大理石等等应该都可以,只要表面光滑,能用502把触屏粘牢就可以。家里没有合适的材料,在小区里转悠,发现垃圾堆旁一堆碎玻璃中有块完好的,就拿来用了。 用502将触屏与玻璃粘在一起了。等了5分钟,应该已经粘牢了。 将玻璃周围粘上透明胶,一会固定在桌子上。方便上金刚丝。 我用的这块长条形的玻璃,正好可以伸出桌子悬空。留出了下方的空间。直接上电吹风,对着玻璃吹。我用的这个电吹风2300W,没敢开到高热档。我选的这块玻璃有点厚,是钢化玻璃,吹了半天表面很热了,上面跟触屏接触的地方刚有点温度。不着急,慢慢吹。嘻嘻。 温度差不多了,直接上金刚丝。 这张图省略了颇费周折的部分: 刚开始直接把玻璃板粘在桌子上了。发现手部没有运动的空间。屏幕离桌子太近了。手耍不开。后来加了一个人体称,这回舒服多了。 金刚丝刚开始直接用手拽。马上发现不行,金刚丝非常细,而且挺结实的,使上劲的时候像刀子一样。很容易把手划伤。后来换上了手套,这回手不疼了,但是问题又来了,手套太滑,一使劲就滑落了。后来改用了用笔卷起来,再用透明胶布粘上。基本可以用了,即使是这样还是滑脱了好几次呢。 话说用金刚丝锯屏幕绝对是个技术活。刚开始按照视频里的力道和样子依葫芦画瓢。看视频里人家师傅真是轻松愉快几下就搞定了。结果悲剧了。一用力金刚丝就断了。就这样断了3根,大约用了3米金刚丝,屏幕刚锯开不到1厘米。果断停工。因为金刚丝一共也没买几米。这里我要十分感谢淘宝的老板。我下单的时候只准备买5米金刚丝。感觉就锯一张屏,5米足够了。但是收到货后一看老板给发了10米过来。现在才发现对于第一次操作分屏的我来说,如果用10米能把整张屏幕锯完我就很happy了。看来还是老板经验丰富啊。 后来放慢速度、调整力道,慢慢拉、轻轻拉,这回丝不断了。找到感觉后,第四根丝把整张屏幕锯完了。在锯屏的过程中,线断了3次,滑脱5、6次,每一次都得重新缠丝,用透明胶粘紧,重新上电吹风吹……折腾好一会。 另外视频教程里用的似乎是0.5的金刚丝,我这个用的是0.1的金刚丝。不知道是不是因为我的这个比较细,所以容易断。
最后终于搞定了。哈哈哈。 完美分离。 分离之后的触屏与液晶合影。 触屏还用502和玻璃板粘在一起呢,不知道怎么拆下来好。玻璃板留着准备下次继续用。嘿嘿。 这是部分断了的金刚丝尸体。这东西真是很结实的。 分离下来的液晶屏特写。上面满满的胶啊。下面就要清理胶了。不知道好不好搞定。 液晶背面特写。 先测试一下,看看屏幕是否完好。没问题,人品真好。(高兴得太早了,后面就悲剧了。唉。) 上设备,开始清理胶水。这是从金刚丝一家买的解胶液,医用脱水棉签。 清理工作进行到一半了。休息一下,照张像。 先用解胶液涂满屏幕,等2分钟开始用棉签往下擦。视频里用的是小刀刮。我也试了一下,力道掌握不好,怕把屏幕伤了。后来发现胶水一共分两层上面一层厚的,下面一层薄的,如果小心地用刀刮上面一层厚的,应该不会伤到屏幕。这都是后话了。 OCA胶非常难搞定。用棉签擦两下棉签就占满了融下来的胶水,不能继续了。所以欢了医用脱水棉球。这个面积大,一次能除掉的胶水多一点。右边就是用过的棉球尸体。后来总结此次决定非常失败,直接导致分屏前功尽弃。视频教程里用的是纯白无尘布。如果有条件的话还是用这个吧。 期间解胶水消耗得很快,怕用完一瓶也清不干净,换酒精试了一下。家里只有75%的酒精,完全不管用。如果谁有99%的可以试一下看看新不行。后来为了减小解胶剂的消耗,果断上大拇指甲盖。除胶效率大大提高。呵呵。下面就进入悲剧阶段了。
因为用了脱水棉球,棉花的丝都露在外面的。结果在清理液晶边缘的时候,一不小心,棉球外露出来的棉花丝把液晶边缘不应该剥落的东西给挂下来了。但是看到不应该看到的东西,马上心就良了。唉,前功尽弃啊,一下午的时间,白忙活了。怀着十分失望的心情,小心翼翼地继续完成了后面的工作。啥也不说了,看图吧。 看到右侧一丝一丝的东西了么?这个就是从液晶屏上带下来的东西。是从液晶顶端边缘带下来的。现在还不知道是什么。难道是偏振膜么?
虽然知道铁定悲剧了,但是还是看看结果如何把。上机测试一下。 看到了吧,顶部有一块直接露背光了。现在才知道,猜测应该是直接把液晶屏给拉下来一小块。液晶屏这么薄啊。原来就以为液晶屏非常薄,但是没想到这么薄,简直就像蚕翼一样。非常脆弱。难道液晶是印刷到背光板上的?不可思议啊。不知道我理解的对不对。不对的话也请各位见谅。毕竟对这个不了解。
好了。前功尽弃的分屏教程结束。 原来还打算淘宝触摸屏换上,手机就复活了呢。现在看来没啥必要了。
另外,如果单卖触屏的话,怎么样把触屏和液晶屏粘在一起呢?不想用UV胶水啥的,只想用双面胶。这个可行么?会不会影响触摸屏触摸操作呢?请大神们指点。谢谢啦。
参考资料: 1、三星i9100盖世兔专业拆机过程 2、【震惊】iphone4 苹果 三星 爆屏维修翻新教程 公开啦!!! 触摸屏分离机。 参考资料视频请用上面的名字在优酷中搜索观看。
