查看: 4147|回复: 5
[显卡维修]
蓝宝石hd4830显卡打驱动之后重启进系统黑屏
发表于 2013-8-26 10:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
蓝宝石4830显卡不打驱动或者进安全模式正常,打上驱动开机过滚动条之后就黑屏显示器绿灯,几秒之后显示器转黄灯测显卡核心供电掉为0v,加焊核心无效,请哪位论坛高手分析分析故障点!谢谢!
发表于 2013-8-26 11:17:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是供电不够,检查供电……………………{:soso_e103:}
这卡要是在DOS下,可能从来就可能不黑屏,待机一天都不会,不输出,只到有系统中才会这样,,你说量那里吧  发表于 2013-8-26 20:59
发表于 2013-9-18 18:07:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手动打驱动。不要用默认。
发表于 2013-9-19 01:38:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把背面高清图放上来, 去掉那个控制核心电压的3极管看看, 如果不行就得换IC
去掉那个控制核心电压的3极管看看 !!!那三极管起到什么公能,为啥会这样子  发表于 2013-9-21 21:27
发表于 2013-9-19 09:43:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
背面高清图,有一个控制核心开启的3极管把它去掉OK,不行换IC
发表于 2013-9-20 21:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清一下驱动’可能冲突!
