- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-11
- 精华
一个进水的m5010亮机后,蓝屏apci报错?没思路啊,是ec吗?
开始是没待机,一看rt8205b是供电线也烧断了,翻了料板好久没有8205b的,看图线给改成51125后,待机正常,能触发,触发后电流0.6。
看时序,没有无此RUNPWROK信号。后查到apl5390其中一个供电不正常。无此ic订货之,
第二天一早,到货后换之,开机正常亮屏。
马的没想到一进系统蓝屏。pe蓝屏,一看代码麻烦了acpi啊。
原蓝屏如下the bios in this system is not fully acpi complinat.please contact your system vendor for an updated bios.
主要是我bios也刷了啊,故障依旧。接着难道要换ec。又要订货?
