查看: 4504|回复: 21
电感两端电压不一样
发表于 2013-8-25 21:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
电路图这个电感应该是1.2V的,但实测电感一端为1.1V,另一端为3.3v,而且场管和电感都发烫,是怎么回事
发表于 2013-8-25 21:50:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是虚焊了、
没有虚焊。。。。。  详情 回复 发表于 2013-8-25 21:53
发表于 2013-8-25 21:53:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-8-25 22:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下,可能有地方轻微短路
发表于 2013-8-25 22:34:39 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你是不是红表笔接地测的?
没注意,有区别吗  详情 回复 发表于 2013-8-25 23:22
发表于 2013-8-25 23:22:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
轩尼诗VSOP 发表于 2013-8-25 22:34
你是不是红表笔接地测的?
没注意,有区别吗
发表于 2013-8-26 09:38:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
当然有。电感换过没有
反过来测也是一样,而且场管特别烫,其他的电感也有误差,不过没这个这么大  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:40
发表于 2013-8-26 10:40:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
dztztian 发表于 2013-8-26 09:38
当然有。电感换过没有
发表于 2013-8-26 10:42:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个是华硕上网本,型号是1201T
发表于 2013-8-26 10:50:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感这个东西还可以两端电压不一样???见识了
发表于 2013-8-26 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感开路没啊
发表于 2013-8-26 10:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电感拿掉看两端电压。还有就是你万用表是不是没电了。
发表于 2013-8-26 11:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 你的表是不是没电了  你断电的情况下  测一下电感是不是通的  有没有阻值  我碰到过阻值无穷大的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-28 08:27
发表于 2013-8-26 12:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
碰到过小两口吵架摔的电感虚焊的    情况和这差不多
发表于 2013-8-26 22:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议换万用表再测测
发表于 2013-8-26 23:35:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其实我量3.3VALW也常常一端3.3一端4.几,不知道是不是我没拿好
发表于 2013-8-27 00:29:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
表刚换过电池
发表于 2013-8-27 07:02:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电感虚焊了吧
发表于 2013-8-27 07:07:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
恭喜LZ, 找到问题了! 电感断了!
谢谢,电感没断  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:53
发表于 2013-8-27 15:53:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cl0912 发表于 2013-8-27 07:07
恭喜LZ, 找到问题了! 电感断了!
谢谢,电感没断
