查看: 1882|回复: 3
液晶通电无指示灯
发表于 2013-8-25 17:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一台飞利浦150S4不亮 通电无指示灯。按键只有1.9V, 导致无指示灯。断开驱动板后,电源板3.3V和12V都正常。连接上驱动板变成1.9V和8.7V我请问下这个是电源板带不起负载造成的,还是驱动板要刷数据。我仔细检查了驱动板也没发现有什么地方短路
望论坛各位师傅指点 谢谢
发表于 2013-8-25 19:42:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是电源的问题,换431,和查取样电路
发表于 2013-8-26 19:36:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
.......无果
发表于 2013-8-26 20:29:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接把3.3V 12V的滤波电容都换了试试
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
1006523463 + 8 赞一个!
