查看: 3383|回复: 10
4s 怪问题。。
发表于 2013-8-25 16:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换4s wifi模块后,手机开机出现恢复模式,,刷机出现31错误代码,,
经查好多人说是硬盘损坏,,我只换个WIFI 跟硬盘的位置差好远哦。。怎么会引起这样的问题? 有没有碰到这种情况的朋友,支个招。。
发表于 2013-8-25 16:35:26 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
没有这种情况第一次 听说啊
发表于 2013-8-25 16:44:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你们手机也搞啊 对手机不敏感
发表于 2013-8-25 16:57:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-8-25 16:57:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
so,,自寄个wifi回来,结果就悲剧了。
发表于 2013-8-28 11:47:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
还真没见过,可能只是就那么巧。
发表于 2013-9-6 12:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wifi拆掉看能不能正常开机
发表于 2013-9-6 14:04:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
pgpg 发表于 2013-9-6 12:03
wifi拆掉看能不能正常开机
不能试过。。
发表于 2013-9-6 17:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉还是wifi的问题。你确定你的收工没问题,那就再换一个wifi模块。
发表于 2013-9-7 14:48:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题的话可以试着重新更换一个芯片试试。可以的话我给你看看。
发表于 2013-9-11 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
更换过了。。。。一样,是寄版过去给你吗?可以啊。,怎么联系。。
