查看: 7079|回复: 16
[笔记本]
联想B460不定时掉电维修
发表于 2013-8-25 15:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:B460( 板号:09911--1M )
故障:开机不定时掉电
过程:接到此主板时说是不定时掉电,散热和EC  BIOS 都被人处理过。
这板子的通病就是EC BIOS 3v 5v开启信号电阻腐蚀,EC BIOS 刷过南桥BIOS 也刷过,3v5v开启信号电阻加焊过。看来没那么简单了,一番测量下来,各个供电的PG信号,开启信号,各大供电电压,温控电路,开机电路信号,统统测了一遍都正常。又去论坛看看,有人说HM55容易虚焊,这桥边上点有黑胶,保险起见重做了,还是一样。重整一下思路再测,这次测掉电时哪里先掉。一测既然是3v5v在掉电时会闪一下,看来问题找到了,立马测它的开启信号,掉电时也会闪一下,难道电阻变质或焊盘不好了。 不到一分钟又掉了,还是这通病啊,对照图纸换掉电阻清理焊盘,心想这回该好了,结果开机再测那个开启信号还是会在掉电前闪一下,问题还没解决。测R376一端19v一端5.5.v R377一端接地一端5.5v掉电时5.5.v会掉到1v左右又起来,R376另一端的19v没变化。想来想去难道是这个19v太弱造成的,想起修了好多板子都是19v线路容易腐蚀造成一系列的故障,有另外找个19v飞过来的想法,先搞最近的吧,就是那条线的过孔点飞过去,立马试机尽然不掉了。哎好事多磨啊。尽然不显示了,外接正常,难道显卡虚焊,加焊还是一样。换了屏,屏线,还是一样,现在只有查接口线路了。测到第9脚短路了 看图纸此脚通往芯片U51具体什么芯片什么作用目前还不知道 取了U51此芯片不短了,换了芯片亮机。一路进系统各功能正常也不掉电了,关机重启时问题又来了,关不了机,屏黑了,电流在0.9A左右不动只能强制关机,进PE关机卡死在桌面不动。在这个阶段关不了机,只有排查系统,外设,CPU,桥,BIOS 了。先从最简单的开始,下了个bios刷上。试机好了这次算是彻底修好了。
参与人数 9下载分 +99 收起 理由
云风 + 10 淡定
LK本本 + 4 是LVDS转换芯片U51
金格 + 10 原创技术贴
你是谁呀11 + 5
llyx + 10
月饼 + 30
丑的拖网速 + 10 修的真不容易啊·掉电除了温控引起的·我是.
不懂小飞 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-25 22:52:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 估计10个出厂要坏9个 待机腐蚀占了一大部分
设计的不好啊 ……
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-8-25 21:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连标题居然一样。害我还以为你复制了他的呢。再三看了下才确定你也是自己写的
http://www.chinafix.com.cn/thread-680205-1-1.html
看来真是通病!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-8-25 19:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修这个机 还真是挺费劲的  辛苦啦{:soso_e100:}
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-8-25 18:01:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
B460的通病点还真不少,铁壳  BIOS   还有个开启电阻。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-25 17:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-25 15:49:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
集显和独显切换的芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-25 17:41
发表于 2013-8-26 22:59:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这案例没这么看懂啊,咋的U51坏了,神马叫19V太弱?
发表于 2013-8-27 07:03:53 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
什么叫19V弱了点,是偏低吗?
发表于 2013-8-27 14:21:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修得不错,不过为何U51会突然坏了呢,想过原因了没有呀?
发表于 2013-8-28 09:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有想到还有开启信号也是通病,学习了
发表于 2013-8-28 18:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能本来就要坏了,在加上板子拆下来了,也许碰坏了
发表于 2013-9-1 17:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
只刷BIOS还不行 BIOS 和EC的要一起刷
发表于 2013-9-1 21:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这款,昨天我帮人家清了个灰,今天就不间断掉电。不会修啊。
发表于 2013-9-7 10:27:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手啊,怎么这么多问题啊 。。。
发表于 2013-9-10 19:20:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了,呵呵
发表于 2013-9-23 00:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器一般 关不了机 都是bios问题
