- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-17
- 精华
5#
发表于 2013-8-28 22:09:16
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机子还在手上修 原来送来是进水的,H8 屏升压IC BIOS 这一边都有进水痕迹 (IO被人拆了胶,但是好像没动) 清洁了以后还可以上电到0.35A 测主板上CPU 供电不出来
量CPU供电VDD EN脚 全正常 晕。搞了好久没搞好,最后发现2脚TON不正常 量R7402上拉12V电阻无穷大了 更换OK 上电点亮机子
后来用了2小时再开机亮一下等 了一会就进WIN7 过了WIN7 LOGO就黑屏了(安全模式不会黑屏) 不接硬盘的话是白一下就没了(内屏可以看到是暗屏有个问号出来) 外接可以看到问号…… 进水机真麻烦啊 先刷了个BIOS还是一样 事实告诉我很悲刷啊
这个问题 我又修了1天了(事情多有时放一边上了)刚才始老是以为屏升压IC的问题屏接口LED供电是要有26V屏才会发光的,屏供电升压IC供电 EN全有啊 搞死搞不出来 还是开机亮一下再等 一会时左上角光标过后就一直灰屏 有时后呢 进WIN7 LOGO之后就黑屏了 后来又放了一天 在IO边上看看有没有断线的 果不其然发现一个信号SMC_LID 待机时居然为低电平 SMC_ADAPTER_EN触发以后还是低电平 找到问题了 就是它了哈 满怀信心更换R5071后上电测试 靠还是一样的 居然不行 断电再去量下R5071两端却还是是0.16V R5071也有100啊 是不是上接PP3V42_G3H线与R5071烂掉了呢 表打到2极管挡量下还真是猜对了 直接飞线解决。再次 上电
可以正常进系统 再也不会莫明其妙的暗屏 黑屏了
