查看: 1978|回复: 6
新手没思路 液晶开机没反映
发表于 2013-8-25 12:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
收同行一长城17液晶 驱动板为 IE7.820.568 .开机没反映 其中高压条F1保险断了(换通用高压条了),现在开机还是没反映 按键也不好用,灯都不亮, 我是新手没有思路,谢谢
发表于 2013-8-25 12:30:09 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电源有电压输出没,不测出来别人怎么帮你呢,驱动高压供电有没有
发表于 2013-8-25 12:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个驱动板是单独12V供电的(外接12V)  现在驱动板上供电12V正常,5V和屏供电只有1.95V,谢谢了
发表于 2013-8-25 12:53:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接地GND 供电VCC 信号EN/ 有没有接对
发表于 2013-8-25 13:02:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个驱动板是单独12V供电的(外接12V)  现在驱动板上供电12V正常,5V和屏供电只有1.95V,谢谢了,在12V输入电源接口处 有一个8个脚的IC或是什么芯片应该是12V变5V的,现在进是12V变出来的是1.95V,是不是就是这个坏了呢 现在的屏电压是1,95V
发表于 2013-8-25 13:03:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
驱动板没有5v是不行的,换个驱动板试试
发表于 2013-8-25 13:09:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
liuancheng 发表于 2013-8-25 13:03
驱动板没有5v是不行的,换个驱动板试试
换个驱动板就OK了, 我现在是想修好这个驱动板
