查看: 2479|回复: 6
ASUS K40AB USB不能用,
发表于 2013-8-25 11:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
发表于 2013-8-25 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5V直接不用管都可以,你这个是开启不正常吧,没什么关系的,只是应该待机的时候就有USB电压了
发表于 2013-8-25 14:38:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
5v 供电的最好是一次搞好,要不然以为会很麻烦的外设不能充电了,usb设备不能用啦什么的
发表于 2013-8-25 16:43:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以直接改装两个三极管上去吧
发表于 2013-8-25 16:56:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PQ8308坏的话,全板都没+5VS,何止USB没用。
这样改不环保,5v待机下直接出现+5vs。
直接改一个小三脚的N沟道管子 上去可能效果会很好。
发表于 2013-8-25 22:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
+3VS 应该也没出来啊。
发表于 2013-8-25 22:49:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是一个转换的控制电压  单就U口来说 你直接把5V接过去也可以
