查看: 5810|回复: 35
一块AMD芯片组主板无法开机,cpu风扇不转。。。
发表于 2013-8-25 00:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      插上ATX电源,诊断卡,短接开关针,发现风扇不转,说明主板开机电路不正常,接着目测主板元器件,未发现明显损坏的元器件,接着将镊子插在主板ATX电源的插座的绿线和黑线上强制开机,发现仍然无法开机,说明故障可能是由主板开机电路或CPU供电电路问题引起的。
      接下来测CPU供电电路,将电源插头拔下,然后测主板12V电源插座的针脚对地阻值,测得对地值为0,说明CPU供电电路有问题,接着将CPU供电上管拆下,逐一进行测量,发现其中一个MOS管损坏,随后用相同型号的MOS管替换,再将所有拆下的MOS管焊到主板上,再把上下管加焊了一下,上电开机测试,发现CPU风扇开始转动,观察诊断卡,发现CPU检测通过,故障排除。
神啊,什么样的手机能拍出这效果的相片啊  发表于 2013-8-25 16:57
真的是实地出来的吗!?  发表于 2013-8-25 11:54
好奇号上传回的火星图片,还可以看到人类的手,不错的说  发表于 2013-8-25 00:17
发表于 2013-8-25 01:01:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这是什么照的啊?真是牛b啊,还能看到你的手,说实话图片没看懂,文字意思倒是看懂了,那是你运气好,你还非得一个个拆下啊,在板上就能测量啊
在线测有很多因素制约,会导致测量不准确,拆下来测得准确一点。  详情 回复 发表于 2013-8-25 20:57
发表于 2013-8-25 01:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障虽然简单但是学到了很多
发表于 2013-8-25 08:14:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主的图片看不清.还是学习了
发表于 2013-8-25 08:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顺序上应该先测待机电压是否正常哦,开机针上有否电压,短接开机针无动作,此时就应该先拔掉CPU的12V供电再短接开机针看看那,然后就应该对各路供电先打阻了吧
发表于 2013-8-25 08:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉CPU供电管坏应该是上电瞬间风扇转一下然后主板保护断电呀
发表于 2013-8-25 08:41:36 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
对好的顺序可以少走弯路
发表于 2013-8-25 08:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看图片 为一台老机子呀
发表于 2013-8-25 09:03:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是什么照的
发表于 2013-8-25 09:14:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是用什么设备照的照片啊
发表于 2013-8-25 09:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
雾蒙蒙的拍的太不给力了吧
发表于 2013-8-25 09:17:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用什么东西拍的照片啊,太犀利了
发表于 2013-8-25 09:37:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我想问你相机是什么牌的
发表于 2013-8-25 09:49:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
sk可人 发表于 2013-8-25 09:14
这是用什么设备照的照片啊
这个明显就是从PDF资料上截图下来的嘛
发表于 2013-8-25 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果没保护,,如果没。。。。。- -!!    不敢想像。
发表于 2013-8-25 11:39:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
强加电风扇不转,肯定是CPU供电部分啊,怎么还有可能是开机电路,强加电已经把开机电路跳过了。求解释
你先看一下主板的供电电路http://wenku.baidu.com/view/7cf02dc50c22590102029df2.html  详情 回复 发表于 2013-8-25 21:04
发表于 2013-8-25 12:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经较关心这图片,哪里来的,
发表于 2013-8-25 13:52:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
哪里产的相机啊
发表于 2013-8-25 14:41:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这照很牛b啊
发表于 2013-8-25 16:53:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12V短路 CPU风扇并不是不转  而是转一下就停了,电源不拔掉再次开机CPU风扇才不转,MOS管在主板上就可以量出来 干嘛要全部拆下来呢
