今天一大早一客户拿一主机过来说开不了机没显示。接机后故障还原插诊断卡发现跑到D4就卡住了
以为是插插内存就能搞定的事情。很认真的对客户说主板有问题 需要修主板 报价80 客户同意.接了一电话闪人了
客户一走我马上把我吃饭的东西拿出来-橡皮擦 呵呵 想着今天房租和饭钱到手了(小镇房租才300多)
说干就干把3代内存拿出来擦后上机测试还是跑D4卡主了
断电更换内存还是开机一看还是一样跑到D4就卡住了 [郁闷没办法只能翻课本按老师教的查内存供电时钟复位
主供电1.58V正常
负载供电0.78V正常
VREF:0.79正常 接下来查复位电压:1.58V正常 再检查SPD供电 咦怎么电压是0V按道理应该是3.3V 断电跑线了没办法从背面跑线,翻过来发现236脚针处有轻微断线,不确定拿放大镜检查 确实断了(很小用眼睛根本看不出来可能是我视力问题呵呵)通电拿万用表检查发现一端是3.3V一端0V更加确定是这有轻微断线 准备补线了,,(郁闷在基地学焊接的时候不认真考试没通过)为了80块钱大洋咱哪怕花上1小时也要补上,努力了半小时还是没接上哎后面没办法了直接粘点锡在那断线上,一边还粘到另一个脚上连锡了 汗!最后拿刀割掉一点锡 哈哈 没办法焊接技术太差 通电检查 3.3V来了 显示器也有显示了 试机6小时 打电话通知客户取机收钱
呵呵 小白第一次发没技术含量的贴 让各位前辈见笑了
