查看: 2293|回复: 5
DELL1545
发表于 2013-8-24 14:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL1545不触发,待机3 5V正常,EC4脚只1.3左在
这个+3.3V_RUN是由U31转的 而这个U31的G极是由 这三个管子控制的,这个Q21G级无电压,这个电压是南桥收到EC发出RSMRST#_KBC这个信号才会发出的吗?    EC的AC_IN#也没电压, 测到Q4G 极有3.25V,现在没思路了,哪位大侠指点指点!
发表于 2013-8-24 15:47:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你的思路不对,没有按照开机时序来
同意楼主: 5.0
这得按照开机时序来  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:16
发表于 2013-8-24 16:40:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VDD电压是触发之后才有的、你别绕进去了
ec 待机有了,晶振也有电压,复位也有3.3V,南桥也有待机3 5V换过EC还是不触发,我纠结了  详情 回复 发表于 2013-8-26 10:15
发表于 2013-8-24 16:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你别误导别人、你看清楚帖子再说话、EC4脚是触发后才有的、你看清楚点
发表于 2013-8-26 10:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec 待机有了,晶振也有电压,复位也有3.3V,南桥也有待机3 5V换过EC还是不触发,我纠结了,EC也收到1-0-1的开机信号
发表于 2013-8-26 10:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2013-8-24 15:47
你的思路不对,没有按照开机时序来
这得按照开机时序来
