查看: 4203|回复: 12
东芝L310集显用几小时后掉电
发表于 2013-8-24 12:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       此机待机为0.00 ,可以触发测试一会后  待机0.098,待机偏高。用几小时后关机再开就掉电  电流0.45左右跳两三下掉电     待机在0.1左右,像是没过CPU,冷却后可以开机 ,拆机测试CPU供电正常 ,CPU座后也没有NEC大电容  是两个330电容,发现待机的时候OZ129TN发烫,可是这个芯片 没有,南桥发烫,加焊后依旧,所以暂时没招了,就来看看论坛,有人说待机高是EC  OZ129  和时钟,然后就发了一个OZ129.
       OZ129换上后测试  待机时电流还是高 但没有那么烫了,测试几小时后没有掉电了,然后装机又测试了 一晚上,到第二天一次关机后问题来了,电流跳变4.5次,上到0.8几停 在0.66左右  不显,测试内存过了条件满足,又拆机吧  OZ129待机又发烫,难道烧坏了,又还原芯片 ,故障依旧,因为集显,干脆拆北桥重植。装上后待机还是0.00 可以开机, 裸板测试待机一直0.00,OZ129也不烫了,就是南桥跟原来一样发烫,待机正常了就装机吧,整机测试待机0.01  测试两天没发现问题,此机算是修复了吧。
这机没怎么看图纸 还是附上一份 TOSHIBA_Satellite_L310_Quanta_TE1M(1).pdf (1.37 MB, 下载次数: 49)
发表于 2013-8-24 14:16:29 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
最后居然是北桥,那么怎么会导致不过CPU呢,这问题有点迷糊,南桥和EC发烫的原因也没有查出,最终修复了就好。
发表于 2013-8-24 14:09:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-8-24 13:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
L310在我这待机是0.000。。也能触发。。3 5V都有。很奇怪吧。
发表于 2013-8-24 13:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果我没看错的话 楼主就是重植下北桥 决了待机偏高 是吗
发表于 2013-8-24 13:16:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
恭喜楼主成功修复机器,楼主维修思路清晰,小弟受益匪浅!
发表于 2013-8-24 14:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉这个机器没有找到真正的问题。
发表于 2013-8-25 11:53:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是,重植后OZ129在待机是不发烫了,没想通
发表于 2013-8-25 11:55:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老三修本本 发表于 2013-8-24 14:16
最后居然是北桥,那么怎么会导致不过CPU呢,这问题有点迷糊,南桥和EC发烫的原因也没有查出,最终修复了就好 ...
OZ129不是EC哦,重植北桥后就没发烫了,南桥还是有点烫,不是待机下,是开机状态下,intel集显,CPU不过  北桥问题这个不为过吧
发表于 2013-8-25 11:56:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yuqifeng 发表于 2013-8-24 14:49
感觉这个机器没有找到真正的问题。
客户已取走了,过一周了暂时还没有返修回来
发表于 2014-8-6 12:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在也正在修一台跑0。6就不跑了,集显,桥都修过还是一样的问题
发表于 2014-8-6 12:46:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恭喜楼主成功修复机器
发表于 2014-8-6 13:08:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉的你的问题还是没有找到,估计要返修的
