查看: 4271|回复: 21
液晶显示器开机正常,几十分钟后黑了。
发表于 2013-8-24 02:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我有一台显示器 AOC 2230FM 的。09年买的,到去年一直正常,今年出现了故障,现描述如下:1、开机时一切正常,但是用了大概半个小时后,会黑屏,并等待不好转入正常状态;2、黑屏后,如果不关闭主机,只关闭显示器,再开显示器又正常;3、黑屏后,一直都是有信号的蓝灯亮(有信号是蓝灯亮,无信号电源灯黄灯亮);4、主机及显卡无问题;
不知能否描述清楚故障了,如不能,请随时询问。
在此感谢各位了,本人对于显示器是个菜鸟。望大家能给出个检修思路。
发表于 2013-8-24 10:59:29 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
應該是高壓有問題。
发表于 2013-8-24 11:17:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
灯管 有可能   高压有可能
发表于 2013-8-24 11:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查各个板子的供电滤波电容、最好是加焊一下图像处理芯片。
发表于 2013-8-24 11:42:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该灯管和高压的问题
发表于 2013-8-24 12:00:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测下按键板电压正常吗,测时多按几下,这个百分之99是按键板,剩下的百分之一是高压板
发表于 2013-8-24 12:28:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
三星的触摸键的遇到几台了,是按键的问题.但高压也有可能
发表于 2013-8-24 13:19:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼上的为什么说是按键板有问题呢?
发表于 2013-8-24 14:52:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
为何说可能是按键板的问题呢?另按键板电压分别是多少呢?
发表于 2013-8-24 15:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我觉得是 驱动板
发表于 2013-8-24 20:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键电压一般为3.3V,
发表于 2013-8-24 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉是电容问题
发表于 2013-8-25 07:51:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
锋hello 发表于 2013-8-24 20:00
按键电压一般为3.3V,
能否解释一下,为何跟按键板有关系呢?
另  昨晚上在黑屏后,用手电筒照射,可以看到屏幕上的图案。
发表于 2013-8-25 08:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aoewo 发表于 2013-8-25 07:51
能否解释一下,为何跟按键板有关系呢?
你怎么不说清楚啊,有显示那是暗屏,看下有没有ON信号,看下12V有没有
发表于 2013-8-25 10:46:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不好意思,以前发帖的时候,我也是一白菜,经过了论坛与群的交流后才知道的。
我想应该不是灯管的问题,因为我昨晚上在手电的照射下,可以关机,关机的时候,灯管亮了。
能具体说下在哪儿检查ON信号呢?
发表于 2013-8-25 10:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想应该不是灯管的问题, ...
把你的万用表黑表笔接地,一表笔指到电源板到驱动板的那条线的,第一脚或者第二脚,反复按开机键,有没有电压变化,有的就有ON信号
发表于 2013-8-25 11:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想跟按键是没有关系的。应该是高压板或者灯管有问题了。
发表于 2013-8-25 17:44:33 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
高压或灯管
发表于 2013-8-27 11:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和我的液晶电视问题有点类似,同求高手
发表于 2013-8-27 11:15:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
拆屏吧  灯管焊接头掉下来了 重新焊接下,干脆把灯管换了吧
