查看: 1759|回复: 3
小修d620一例
发表于 2013-8-23 17:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前一段收了个dell 的620 电池不能用时间不保存不过屏不错挺白的,一直使用也没啥问题懒得修,就等着卖配件昨天一同行来买内存,懒得拆吧机子给他让他自己拆就在后边打开内存盖就能拿出来,结果悲催的是晚上下班时把机子还给我时我试了一下竟然不开机了,触发掉电电流到0.057直接掉下来0.008感觉像短路保护了,问人家人家很无辜的说哪也没动就拆了内存郁闷啊买个内存陪个板子,,,,晚上到家开始泡论坛看到http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=602900发现和我的故障一模一样心中窃喜好弄,今天二话不说直接换u26换完之后果然好了,由于店里没人果断先干别的活中午吃完饭回来开始装机,我习惯的先点了一下结果又变成0.057掉电0.008晕啊,到底是怎么了。果断用风枪加焊一遍,果然开机,放凉之后还是老故障,一看u26背面是南桥,用手压住开机就ok了,上bga加焊之后果然好了,并且bios不保存也好了。。维修结束我的板子终于活了
发表于 2013-8-23 18:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换U26时把南桥搞虚了,我也经常出现类似问题  只要用风枪动了桥旁边的件  桥大多就虚
发表于 2013-8-23 19:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机子应该一开始就是南桥空焊了 楼主换U26误打误撞的吧南桥加热了 结果等冷机了 问题又回来了!
发表于 2013-8-23 21:39:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
