查看: 3573|回复: 6
HP M1005报 scanner error6 报错
发表于 2013-8-23 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP M1005报 scanner error 6 报错,  我看了一下我的激光头是亮的,于是淘宝买了一个扫描头支架,更换后 机器一切正常,问题解决。
发表于 2013-8-23 16:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可能是 电机有点问题,怎么检测电机问题呢?
发表于 2013-8-27 11:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换下来的M1005电机 会转,一般是什么故障?
发表于 2013-9-22 11:00:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
扫描头出问题了,HP维修部要480元。
发表于 2013-9-26 21:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
扫描头正常,换了扫描支架 好了
发表于 2013-10-15 16:29:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电机有点问题
发表于 2013-10-15 16:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先做维护一般都解决
