查看: 4747|回复: 17
宏基4741G图纸,谁帮看看
发表于 2013-8-23 15:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
自己的一台宏基4741G笔记本,挨雷劈了,网卡短了,摘了,南桥短了,摘了,外接显示了,可内屏不显,查图纸,LEDVDD没有, ,在追查下去,这个到U20 ,谁帮看下,是不是有PCH LEDVDD ON和NV LEDVDD ON,着两个信号和4.5脚的电压就会输出LEDVDD这个电压,                           NV LEDVDD  ON来自        NV  LEDVDD ON来自 ,大侠们,帮看看啊,小弟感激不尽,因为换板是在是贵
发表于 2013-8-23 16:11:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
摘掉U20   把4脚和3脚连一起看内屏能否显示
发表于 2013-8-23 16:14:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
量u20各脚电压, en脚,和3.3(4、5脚)有无电压。
en脚如果高电平, 4脚 5脚 有3.3 V       3脚无输出。直接飞线过去或者找个N沟道的场管换上。
同意楼主: 3.0
扯淡吧 直接飞线过去能用?你以为修暗屏啊 人家内屏不显啊  详情 回复 发表于 2013-8-23 20:33
直接飞线开机后会先白屏再正常的,如果3.3V是待机电压的话关机后也一直白屏了。个人感觉可以在后出来的信号上借用一个开启电压  详情 回复 发表于 2013-8-23 18:53
发表于 2013-8-23 16:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ最近在练葵花宝典是不是 娘的很
发表于 2013-8-23 16:35:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要想U20 OUT为高,U20的4,5脚就要有供电,1脚要有EN开启信号,你的板子是独显还是集显呢图中U20一脚连的R330电阻这端板子并没有装R330吧,所以就得查R337这端,这端是由PCH发出的,你量下桥有没收到27M信号,U20一脚的对地阻值有没偏低呢。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你怎么回复都是老套路啊 你干嘛不回复 楼主不装CPU能亮机麻 金牌维克  发表于 2013-8-23 20:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10
发表于 2013-8-23 18:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-8-23 20:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-8-24 09:35:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
kun616 发表于 2013-8-23 16:35
要想U20 OUT为高,U20的4,5脚就要有供电,1脚要有EN开启信号,你的板子是独显还是集显呢图中U20一脚连的R3 ...
U20的EN脚的两个信号分别是从南桥跟显卡那边过来的,没有3.3V
同意楼主: 5.0
板子是集显还是独显?R330板子上这个料有没装的?  详情 回复 发表于 2013-8-24 10:06
发表于 2013-8-24 09:35:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1006523463 发表于 2013-8-23 18:09
兄弟 你指的是直接 从U20 4 脚或 5J脚飞线到 3脚输出  吗
飞过了,还是不亮,头疼
发表于 2013-8-24 10:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-8-24 11:56:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
独显,什么R330板子上这个料有没装啊?
发表于 2013-8-24 12:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人认为这和背光开启没有关系吧...内显不显又不是暗屏.你查这个做什么呢.往后查显卡的工作条件.
发表于 2013-8-24 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
R329 C380 这二个查下。。。
发表于 2013-8-25 09:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
NV LEDVDD ON这个信号中的R330在板子有没装呢,看图纸标识是没有装的,也就是说U20的EN开启是由PCH LEDVDD ON经R337过来的。
发表于 2013-9-6 23:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也要研究中。
发表于 2013-9-6 23:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥短了,摘了,外接显示了?   不明白,南桥没有外接有显示?????
发表于 2013-9-7 02:18:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.3直接跳过去都不显示的话就只有搞显卡了。
昨天修一台差不多故障,开始外接花屏,内屏不显示(有背光)
换显存无果,换显卡。外接正常内屏还是不显示(灰屏)
再换一个显卡,故障修复。
MT去了180成本。郁闷到死
发表于 2013-9-7 22:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主后来怎么搞的,说来听听呗,搞不明白外接显内接不显为什么都纠结在LCDVDD上面?这个思路不是应该在暗屏的时候才有么? 不显上来就修这个?
