查看: 15822|回复: 13
LED显示屏闪一下就黑了。求助。
发表于 2013-8-22 23:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
收到一个升腾资讯的屏幕,这是一个专供企业用的显示品牌。
现在故障是开机闪一下变黑了。
黑的时候指示灯还是绿色,没加信号过一会儿就会变成红色一闪一闪的。
这是个LED屏,带有单独的升压条和一个小的转接板。
升压条接到转接板上,然后再接到LED灯条上。
测试升压后的电压很不稳定,最高有时会窜到100多V,然后再掉,一般是35V左右。
还有个故障就是断开电源后,电源板上的12V一直有电。不会消失。
请问这个故障点在哪里,修过LED的高手指点一下。
注意这个是LED屏,不是LCD的。
谢谢啦。
发表于 2013-8-23 14:12:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是升压位成功   主 控制问题
发表于 2013-8-23 14:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我估计是滤波电容
发表于 2013-8-23 14:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管有没问题,接触不良或者输出保护电路,高压输出停止了;灯管正常的话看高压板的过压保护电路有没元件损坏,引起保护
你这种 骗分的走远点 吧 没有看 楼主 说的 LED 不知道 你这种 怎么这么垃圾  详情 回复 发表于 2013-8-23 15:42
发表于 2013-8-23 15:15:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换增压条就可以了
发表于 2013-8-23 15:16:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
碰到过你这种情况,换了增压条全解决,接口自己改一下
发表于 2013-8-23 15:28:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
来学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-23 15:42:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-8-23 16:34:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
NND,这个机器故障真奇怪,我把升压板上唯一一个电解电容取掉了之后就好了。但不知道哪个之前修过,屏有点漏光。本想拆看看啥情况,结果把所有电路板取下来后装上去又不亮了,现在闪一下都不闪了。
发表于 2013-8-23 17:17:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爷们  LZ都说了 这是LED的
发表于 2013-8-23 17:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自我感觉 就是内快 链接 LED 灯管的问题   ,现在好了么
发表于 2013-8-23 17:55:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容有没有鼓包
发表于 2013-8-23 19:09:27 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
把拆下的滤波电容换掉试试。要不就直接换个升压条。
发表于 2013-8-23 23:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容没鼓包,容量是足够。换了一个电容故障一样,取了之后好了,但现在亮都不亮了。
板是专用的,没有这种接口的LED条子。
