查看: 11952|回复: 43
今天遇到一y460,加电瞬间掉电,cpu有供电,显卡核心电压没出
发表于 2013-8-22 21:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
因为cpu核心电压出了但显卡电压没出,所以去找显卡电压的开启,开启信号为GFXON,往前找,找到如图https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQyNTk3fDgxYzlmOGYxZTE0ZWE3NjBiNzRlYWJkZGM2ZTM4NDNkfDE3MzA1NjUzNDc%3D&request=yes&_f=.png,经测,加电MAINON为高正常,Q43 pin3为低,pin2为高,故DGPU_PWR_EN#信号一直没有过来,查DGPU_PWR_EN#发现另一端直通南桥,于是不知下一步该怎么办了,求高手指点迷津  {:soso_e183:}
发表于 2013-8-22 22:35:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先刷个bios试试
发表于 2013-8-22 22:04:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷桥BIOS,加焊PCH,或者换
BIOS 确定是好的,PCH 也换过了。现象还是一样。不知是那里的问题。好的板显卡阻值是7 ,这块板是3 不知是不显卡的问题  详情 回复 发表于 2013-8-24 19:05
发表于 2013-8-22 22:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电出了,显卡核芯供电还没出来,不该这样的呀
发表于 2013-8-22 23:08:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
共同等待答案
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
Rngon -8 严禁灌水
发表于 2013-8-22 23:36:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在的时序变了。PLTRST#正常后才发出DGPU_PWR_EN#,查PLTRST#之前的pg是否正常!比如ECPWROK什么地?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
图纸上是这样的  发表于 2013-8-27 00:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2
发表于 2013-8-23 09:19:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你说Q43 2脚为高 为啥还说DGPU_PWR_EN#没出来 2脚就不是DGPU_PWR_EN#?、
那里是一个与门,只有两边同时为高电平才会输出高电平的GFXON,一个为低就会输出低。  详情 回复 发表于 2013-8-23 11:00
发表于 2013-8-23 09:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-23 10:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
本来是3v上拉的呀,没收到信号肯定为高呀
发表于 2013-8-23 10:10:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待答案。。。
发表于 2013-8-23 10:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
yy2011.. 发表于 2013-8-22 22:35
先刷个bios试试
BIOS已刷无果,故障依旧,南桥也做了,只等换了
你的板子修出来了吗,我的板也是这样。BIOS是好的,PCH 也换过了,现象还是一样。  详情 回复 发表于 2013-8-24 19:08
发表于 2013-8-23 11:00:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-8-23 11:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那里我知道是个 与门 我说Q43       DGPU_PWR_EN#低电平有效高电平拉低与门2脚输出低
发表于 2013-8-23 11:36:33 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
就要查DGPU_PWR_EN#为啥为高的原因呀
除了南桥还有没有去别的地方
发表于 2013-8-23 11:57:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查U51的第2脚电压有不,没有的话拿下U51看有不,这玩意易坏。
U51的2脚电压都被拉低了,哪还有电压,你换过U51也不能解决问题  详情 回复 发表于 2013-8-26 22:26
发表于 2013-8-23 12:07:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议楼主,先按照时序分析一下,看一下PLTRST#这个电压是高还是底。
发表于 2013-8-23 12:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DGPU_PWR_EN#低电平有效,找时序在它之前的是什么在这样查下去
发表于 2013-8-23 20:42:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷个bios试试
已刷       无果
发表于 2013-8-23 21:31:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
果然是个明白人  主板上好像与门用的偏多 是这样吗
发表于 2013-8-23 22:42:26 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷完BIOS不行换个PCH看看吧
