查看: 2441|回复: 14
哪位大侠可以说下这个是什么东西吗
发表于 2013-8-22 20:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
哪位大侠可以说下这个是什么东西吗?这东西可以用飞线短掉吗?
发表于 2013-8-22 20:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在这东西很烫手正常吗?
发表于 2013-8-22 20:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已知上面那东西是过流过载保护型PTC热敏电阻,现在它很烫手,这样正常吗?
发表于 2013-8-22 20:11:55 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
后级有短路
发表于 2013-8-22 21:17:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级有短路吧,把这个断开,打下后级阻值,用烧鸡法
发表于 2013-8-22 21:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧不出来
发表于 2013-8-22 21:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
凡是后记到达的零件 挨个拆开 U系列的容易坏
发表于 2013-8-22 21:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-8-22 22:01:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
它只是一个保护的,很热 说明后面肯定不正常,话说  很热 它怎么不断开
发表于 2013-8-22 22:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-22 22:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再有就是有些找不到电路图的板,都不知道后面连哪个原件!!
发表于 2013-8-22 22:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前级是19V后面对地86
发表于 2013-8-22 22:17:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么也给个完整的这个电路图啊,给一个元件,怎么分析啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-23 11:58
发表于 2013-8-22 22:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是温控电路的,就不能飞线,而且热也是正常的
发表于 2013-8-23 11:56:07 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
可变电阻或可调电阻。
