查看: 1456|回复: 1
一精英主板插内存老是报警
发表于 2008-9-24 12:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一精英L4IPEA2主板插内存老是报警,内存是好的,换别的机器内存也是不行,确定是主板的问题.请问一下是哪里出问题了,谢谢!新手刚学主板维修,麻烦各位帮个忙了!
发表于 2008-9-24 12:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电系统有问题。如果是DDR的话应该是第7脚电压在2。5V左右,测量一下。
