查看: 4892|回复: 13
解决三星943NW高压保护最简单的方法
发表于 2013-8-22 17:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星943NW通病就是高压保护,开启显示器几秒后就开始黑屏,用强光灯照射屏幕依然可以看到有图像跳动!解决办法:高压控制芯片SEM2005的第2角直接找根线接地。这个角是过压控制角。从此解决高压保护问题!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
跳过问题的根源维修方式。  发表于 2013-8-22 17:53
发表于 2013-8-22 17:52:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这相当于去高压保护吧?如果灯管有问题的话,很快屏都要报废,还是小心
发表于 2013-8-22 17:58:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般高压线圈或灯管有问题才保护,一般换了高压线圈就没事,没换去保护的话,顶不了多久,长6个月到1年,短1个月就会完全没显示。或者屏背光板的灯管头位置都会因为发热过大烧得发黄发黑。
发表于 2013-8-22 18:16:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这样不妥吧,用久了,屏幕靠着灯管的地方可能会冒烟
发表于 2013-8-26 10:36:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
偷懒还是不好,客户不懂啊 亮了就行现在都这个手段了
发表于 2013-9-1 21:41:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二脚都是对地了
发表于 2013-9-3 14:21:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
第三脚加一个10K电阻接5V
发表于 2013-9-3 17:59:11 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
感觉会爆炸
发表于 2013-9-3 18:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收不到钱只能这样干
发表于 2013-9-14 19:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不能这样搞,太坑了吧,换个变压器也花不了多少钱
发表于 2013-9-14 20:35:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只是看看   最好别这样避免屏报废
发表于 2013-9-15 08:52:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
去保护是很危险!搞不好会炸机
发表于 2013-9-15 09:13:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样不安全
发表于 2013-9-15 15:37:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样容易坏吧
