查看: 2908|回复: 3
联想笔记本G480,09年生产的机器。无法对电池充电,其他一切正常。
发表于 2013-8-22 15:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池灯一直在闪,电池和电源都能单独开机,正常进入系统。但是外接电源无法给电池充电,系统是win7,进入后可以看到充电状态只维持了2秒左右就停止了,电池容量已经跌到10%了,还是没有充电。电池是刚买的,现在电压是11.2伏。接了外接电源量电池电压依然是11.2伏,完全没有浮充电压。这是何原因??万望高手指点。mos管PU3801\PU4001\PU4002都工作正常。PR4015旁边的正方形15脚的芯片貌似电源管理芯片,因芯片表面字体淡化厉害看不见型号。手上也没有G480的电路图,实在没法做下一步检测。估计是这个15脚芯片没工作,希望高手提点一下,不胜感激。。。。
发表于 2013-8-22 15:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查充电电路
发表于 2013-8-22 16:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的。我在查。请问楼上有充电电路图吗??
发表于 2013-8-22 17:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦,搞错。是20脚的那块正方形芯片。不是15脚。忙昏头了我。
