查看: 7846|回复: 4
航嘉电压短接绿线不输出(已解决)
发表于 2008-9-24 12:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
客户一航嘉电源,是风扇停转后烧的,通电无任何反应,保险烧黑,检测是开关管击穿,一次换保险,和两个开关管!在通电,有待机紫5V输出,绿线有5V电压,短接绿线后无任何反应,测7500第四脚,还有3.65V电压,待机7500的各脚电压都正常!就是不能正常启动,不知道是怎么回事!望高手赐教!我查了,各电容都没用鼓包漏液的现象!
呵呵,找到问题了,是开关管基极1欧的电阻断路了,才造成开关管不工作的
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-9-26 10:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 威望 +2 收起 理由
爱问 + 20 + 2 请以后修复直接在求助编辑。
发表于 2008-9-24 12:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
负载还有短路现象................看一下那整流管
发表于 2008-9-24 14:58:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
后级的三个复合二极管我都测量了,没什么问题!
发表于 2008-9-24 15:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个如果不是雷击,就是电压突然升高烧得吧?再查输入级的小零件。
发表于 2008-11-23 18:46:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
控制芯片不良造成的!
