查看: 4852|回复: 9
台式机电源好坏怎么判定啊?谢谢!
发表于 2013-8-22 15:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
台式机电源好坏怎么判定啊?谢谢!
发表于 2013-8-22 15:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用电源测试仪检测一下就知道了
发表于 2013-8-22 15:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源测试仪怎么检测啊
发表于 2013-8-22 15:40:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源接口24PIN有一条绿色是5VSB知接到一条地线如果好的风扇会跑,,,各各供电也会发出VCC,,在接下来你懂的
发表于 2013-8-22 15:49:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有种工具叫电源测试仪   绿线接黑线
发表于 2013-8-22 17:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绿线接黑线,如果风扇转,说明电源一定是好的吗?
发表于 2013-8-22 17:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
启动后测量电压
补充内容 (2013-8-23 07:12):
测量3.3V +5V  +十二V 5VSB pson  和 pg  百分之二十以内的误差是正常的
你这么答,有灌水的嫌疑  发表于 2013-8-22 22:19
发表于 2013-8-23 09:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
需要给相应各组加上假负载,成品ATX电源测试器淘宝上大把,也不贵。
但是要注意的是它功率偏小,有些如带载能力不强的问题可能测不出来,所以最好是自己做。假负载电阻的取值很简单,先根据欧姆定律,算出阻值,然后算出功率。
发表于 2013-8-23 09:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工厂专用的设备是这样的
请教大大个人如何测试电源负载故障呢(不可能大家都有工厂这个设备吧)  发表于 2013-8-25 13:52
发表于 2013-8-23 11:20:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源测试仪只能测试电压和PG信号是否正常
