查看: 3440|回复: 5
求助!!!!内存卡无法打开
发表于 2008-9-24 11:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位大哥,我的内存卡一点打开就显示要格式化,但是我卡里的相片还要,怎么才可以把相片搞出来~~~
搞出来后格式化之后,以后还会不会再出现这种情况!!!
谢谢!!!救救~~~~~
发表于 2008-9-24 11:53:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先格式化,然后用FinalData、RecoverMyFiles等恢复
发表于 2008-9-24 11:54:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不行啊,以前我试过一次,格了之后恢复出来什么也没有
发表于 2008-9-24 12:02:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前我试过一次拿去给人家搞,他是用winhex,但是我不会用,看教程也不懂~~
发表于 2008-9-24 13:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果数据重要,最好不要采用格式化后再用软件恢复。一般是DBR有问题,修复一下就行了,如果自己不会,只有送专业人员恢复,如果数据重要的话。
发表于 2008-9-24 13:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是想不用钱啊,拿去给人搞我就不会问了
