查看: 2248|回复: 15
有经验的师傅进来看看
发表于 2013-8-22 12:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修到一块板,测到有一个CPU供电上管击穿,果断换掉,换了一个之后又冒烟,于是把3个供电上管拆下,测G极控制电压,发现7.5V,于是又换CPU供电管理芯片,再测G极还是7.5V,有谁知道这是哪里出了问题吗?急啊,G极和CPU供电管理芯片中间只连了一个2欧的电阻。
发表于 2013-8-22 12:33:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下3,5v的供电芯片
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 不看帖,必须扣分
发表于 2013-8-22 12:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下后级有没有短路  那是电流过大造成的
发表于 2013-8-22 13:01:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该前级后级都要检查吧,12V供电过来,就那么几种情况才烧MOS管的。LZ不把几相供电电路检查完就通电,真心淫才啊!!!!
发表于 2013-8-22 17:19:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
发表于 2013-8-22 17:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hxm671027 发表于 2013-8-22 17:19
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
漏电不是电压偏低吗?怎么会反而偏高这么多
发表于 2013-8-22 17:32:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
偏低是对地,偏高是漏电点附近有+12V而偏高
发表于 2013-8-22 19:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好把上下管都换掉?换的管子功率不能少于以前的,你换了管子以后,测一下还短路吗?
发表于 2013-8-22 19:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCB板漏电,从G极到电管理芯片用飞线
电源管理芯片跟3个场管g极相连的引脚测过都是7v多  你说g极跟管理芯片飞线  那还不是一样吗
发表于 2013-8-22 20:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是短路问题,是3个上管的g极电压7v多 偏高太多了  一换上管就烧
发表于 2013-8-22 21:24:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果你说的是台式主板的话,7V电压应该是偏低,不是偏高。。。
发表于 2013-8-23 02:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式机主板上管g极7v还偏低,你是新手?
发表于 2013-8-23 09:15:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查看一下那个电容有没有被击穿
发表于 2013-8-23 10:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看是不是反馈有问题
发表于 2013-8-23 10:41:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看下是否反馈电路有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也同意这么做  发表于 2013-8-23 11:10
发表于 2013-8-23 12:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你把上管拆了,反馈得不到电压,会使上管的G极电压过高。如果你换了供电管理芯片,就把上管装上试试呗。
