查看: 2452|回复: 2
aoc e996s 19寸LED显示器电压正常,开机显示无信号就灭了
发表于 2013-8-22 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
aoc e996s  19寸LED显示器电压正常,开机显示信号就灭了,灯管是亮着的, 换用通用驱动板后,连上按键板,按下开关时,显示器灯管不亮,不接VGA 线 电源指示灯会从蓝色变成黄色,接VGA线,指示灯一直是蓝色,请求高手这是什么地方的毛病
发表于 2013-8-22 10:49:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个会不会是驱动板程序的问题,这个通用驱动板里刷的是普通19寸屏的程序,
发表于 2013-8-22 10:53:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
程序可能性级大,,,楼主可以刷一下试一下
