查看: 2192|回复: 7
主板无复位电压
发表于 2008-9-24 11:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
815主板能开机,无显示,诊断卡不能跑,测得PCI.AGV没有复位电压,门电路芯片没有复位电压输出,是不是南桥坏了,换过了门电路芯片还是一样,
发表于 2008-9-24 11:31:53 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
首先看看电池有电不   CPU电压有不有
发表于 2008-9-24 20:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各个点的电压,时钟都有么?
发表于 2008-9-25 09:52:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无PCI复位是不会开机的,呼悠
发表于 2008-9-25 11:58:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检测下各个电压是否正常。
发表于 2008-9-25 14:11:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看主板有没有供电~!!!
发表于 2008-9-25 14:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的时钟正常吗??  如果正常的话那就是南 北桥有问题了。。 你也可以测南  北桥周围的电容有没有电压或者对地短路   没有电压或者对地短路那就是南 北桥坏了。。。
发表于 2008-9-25 20:09:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
首先测供电 vorce 北桥 电源 时钟
