查看: 2176|回复: 7
LED 暗屏!
发表于 2013-8-21 22:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天接了一台联想22寸LED 的    暗屏故障,开机背光一点都不亮,拆开后把连接条插拔了下问题解决,明天准备考机一天,这种问题还会再犯吗?就怕收了钱后治标不治本啊!到时候又坏了麻烦!
发表于 2013-8-21 22:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是接触问题肯难说的,拷机过关就行了
发表于 2013-8-21 22:10:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况绝对没有这么简单!  先检查一下是否有明显的故障   这种问题不应该这么简单  搞不好返修的几率是很大的
发表于 2013-8-21 22:14:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也是怕在继续返修啊,没发现明显故障,不好判断啊,估计灯条应该没问题,有问题也可能出在升压部分上吧?
发表于 2013-8-21 22:21:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
reallylovely 发表于 2013-8-21 22:14
我也是怕在继续返修啊,没发现明显故障,不好判断啊,估计灯条应该没问题,有问题也可能出在升压部分上吧 ...
那你最好先试机几天  要是好使了在给客户吧  返修就返修吧  现把银子挣到手再说  到时候返修故障应该还明显
发表于 2013-8-22 08:46:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
应该没问题 收银子拿回来用 就可以了
发表于 2013-8-22 15:48:33 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
升压IC的问题,时好时坏。最好更换通用条,或换升压IC
发表于 2013-8-22 21:15:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天试了一天  没发现啥问题  明天再试试,先把银子弄到手里再说,
