- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-26
- 精华
1交流输入整流滤波回路,一开始怎么也弄不太明白这四个桥的电流是怎么走的,后来自己画了一下终于明白了,现在借用网上的图片说明,也算是温习一下学到的东西。
由于输入的电流是交流电,那么就有一个方向交替的现象,如果忽略了这个就整不明白这个图了,假如正半周时电流输入为上正下负,那么红色线就表示正半周时电流流经二极管的路线,电流通过电灯H后,先流经右上的二极管然后再流向VS再流经左下的二极管回到电源的负极;当负半周到来时就是下正上负,蓝色线就为负半周的路线图,先流经右下的二极管再流向VS再流经左上的二极管回到电源的负极,现在看明白了吧,充分利用的二极管的单向导电性让每个二极管都起到了作用。
再回到第一个图中,下半部分的C5,L1,L2C6组成了交流滤波电路,这部分电路是滤除电网当中的高于50HZ的高次波。其中L1和L2是两个绕制方向相反,匝数相同的线圈,所以在它们上面的能量相互抵消,就相当于是两条导线。
再看下半部分的右侧两个电容器,C7容量较小,是滤除高频信号的,C8容量较大,是滤除低频信号 的。它们合作可以得到比较平稳的直流电压输出给后级电路。其中全桥附近的四个电容器的作用其一是防止二极管在开关闭合瞬间产生多余的斜波次波,二是防止在开关闭合瞬间对四个二极管造成损坏,因为这C7C8两个电容是直接跨接在零线和火线之间的,在刚通电瞬间相当于导线,很容易烧损四个全桥二极管。
