查看: 13249|回复: 120
华硕K42J
发表于 2013-8-21 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请教各位大侠们,华硕K42J时亮时不亮,到底是什么问题呢?按照论坛里面所说,显卡做过了、EC加焊了,晶振也换过了,晶振旁边电容也都去掉了,还是时亮时不亮!有没有哪位大侠总结出了最终问题所在,分享一下啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我按楼主的方法也好了。。但不知道楼主那台有没有返修??楼主请短信我  发表于 2013-10-22 17:45
换掉这个电感 我的问题也解决了 谢谢分享  发表于 2013-9-20 18:30
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
liu13403327758 + 8 很给力!
发表于 2013-10-22 17:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-21 18:59:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
告诉你个绝招,90%会好,把CMOS 电池弹片翘翘
发表于 2013-8-22 09:20:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
显卡驱动官网下载
发表于 2013-8-22 10:25:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-8-22 10:26:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1006523463 发表于 2013-8-21 22:08
加焊或压下 桥试下
显卡加焊过了,按着桥也不行
发表于 2013-8-22 10:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
zhu13141155723 发表于 2013-8-22 10:25
这个跟显卡驱动有什么关系呢
我上次遇到过也是华硕的型号忘记了  有时候可以正常开机但是进到桌面黑屏           有时候开机就黑屏 我进安全模式卸载驱动重装就可以了
发表于 2013-8-22 10:33:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
熊大 发表于 2013-8-22 10:27
我上次遇到过也是华硕的型号忘记了  有时候可以正常开机但是进到桌面黑屏           有时候开机就黑屏 我 ...
这是两码事,K42是开机都不亮,你在论坛里搜搜看关于这个本本的帖子多的数不胜数
发表于 2013-8-22 10:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
那你BIOS刷了没这款机器BIOS和驱动最爱出问题
发表于 2013-8-23 09:22:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1006523463 发表于 2013-8-22 13:26
那只能 刷 BIOS看下
你为啥把俺的QQ给删了
小明要改过自新,于是决定要跟你划清界限。觉得你误导了他。。。。。。。。。  发表于 2013-8-23 09:26
发表于 2013-8-23 09:52:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷 BIOS看下
发表于 2013-8-23 10:05:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我上次遇到过一台时亮时不亮的加焊CPU座好的,希望对你有所帮助。
发表于 2013-8-23 11:22:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
终于修好了,是CPU傍边的一个大电感坏了,本想上传图片的,因为权限问题上传不了,只能写出来跟大家分享一下,看来这个本的问题多多啊!
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
是CPU供电的电感吗?不亮的时候应该测下各个供电才好查问题。  详情 回复 发表于 2013-11-6 14:01
同意楼主: 1 反对楼主: 1
不一定修好呢 实际上加热这周围的零件 都会正常 会返修的  发表于 2013-10-21 08:03
恭喜楼主.我的机器换了也不行呀..南桥,显卡换了,CPU座加焊了.也是这样.能亮时一切正常.  发表于 2013-10-20 18:41
发表于 2013-8-23 11:37:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不亮的时候可以触发上电吗?
发表于 2013-8-23 12:19:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
shuai430121 发表于 2013-8-23 11:37
不亮的时候可以触发上电吗?
每次都可以触发的,电流跑到1.5多机器不亮
发表于 2013-8-23 12:23:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图片经过修改可以上传了,可以看见用红色标注的大电感就是坏掉的,换了以后现在每次都可以正常开机了
电感也有坏的?难以置信啊。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:05
这个位置背面的零件一加热 机器就正常了 可能会返修 祝你好运  发表于 2013-10-21 08:05
发表于 2013-8-23 12:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电流有变化吗
发表于 2013-8-23 13:05:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了。。大家互相交流下真不错。
发表于 2013-8-23 13:21:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
试试对桥加热后看看能否触发,前提是待机信号都正常,不触发
发表于 2013-8-23 13:51:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电感两端不相通了吗?换电感,是不是电感虚焊了啊
发表于 2013-8-23 15:00:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电感也能有性能不好的,奇葩了这机器,有听过加焊EC,刷过BIOS,拷机好的,这次电感神奇了。
