查看: 2344|回复: 3
原道五脚芯片
发表于 2013-8-21 15:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  一个原道N11的机器原本要刷机 但是发现它的开机开关键坏掉的  要刷机的话就得弄好开关  遂换之  可惜呀 在拆的时候 不小心吧电池的正脚去下的时候 碰到一个五脚芯片(型号:A0BOS或者AOBOS) 结果就是换好开关之后开不了机     且CPU(RT9218)发热严重 对比其他的机器CPU也是这个 手摸没这么热,用可调电源电流就定在3.6v那里 ,拆掉AOBOS  CPU不热 但电流就是0.7v(可想而知 去掉它 机器没工作   )现在问题是这个芯片也不知道是干嘛的,有没的代换  其它型号代换没反应(死马当活马医)   不知道有哪位朋友知道这个芯片的原理和型号代换
补充一点:在电流定在3.6V的时候测试芯片的一三脚是3.1V  四五脚是1.2V
发表于 2013-8-21 15:06:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2013-8-21 15:16:16 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
发表于 2013-8-25 18:59:22 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
就没有朋友知道这个型号的唔脚芯片作用吗
