查看: 2477|回复: 4
联想G480,09年买的机器。不能充电是何原因??
发表于 2013-8-21 13:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
G480机器,适配器和电池都能单独上电启动机器,可是接上适配器后,启动了无法给电池充电,电池都下降到10%了,还是无法充电。新买的电池,应该不会电池问题吧。我量了mos管,PU3801,PU4001,PU4002都能正常工作。不接电池时候,PU4002的d极(也就是5678脚)为1.6伏,接了电池就是电池电压。接了电池就剩下电池电压。所以无法充电,请教高手,应该下一步怎么测试才找到故障所在???????非常感谢
发表于 2013-8-21 14:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还请教一下,G480主板上的PU4004,PU4005是什么芯片,型号好像是:301s08.网上怎么查都没结果。
发表于 2013-8-21 14:42:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
多修修不就知道吗
发表于 2013-8-21 16:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的对,就是希望有前辈指点一下。进步快点。
发表于 2013-8-21 17:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池灯也在闪,但是就是冲不上电。怎么会没有分压给电池呢,所以冲不上电。好奇怪。
