查看: 2088|回复: 8
IBM有时开机显示,有时开机电流跑到0.6无显示
发表于 2013-8-21 08:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台IBM,来的时候说开不了机,我给他测试了一下,有时电流跑到0.6无显示,有时电流跑到1点几有显示怎么回事
发表于 2013-8-21 08:48:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
。。IBM什么机器型号 你都不说 我们怎么帮你分析。。。
发表于 2013-8-21 09:04:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流跑到0.6一般CPU供电已经开启,但如果是独显的电流到1点几到正常,查显卡供电,再查其它供电
发表于 2013-8-21 09:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-8-21 09:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
所有供电都有,而且有时候是能显示的
发表于 2013-8-21 09:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你连型号都没搞清楚,在屏轴的右下角都会有表示的
发表于 2013-8-21 09:16:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
,查显卡供电
发表于 2013-8-21 09:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏轴右下角什么都没有,在D壳上写的就是IBM 2373
发表于 2013-8-21 12:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不上内存时电流跑多少,这板子是集显还是独显。
