查看: 1480|回复: 4
翔升显示卡故障一例
发表于 2013-8-21 07:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
翔升显示卡故障一例!
今天到某某网吧去做维护,看了一下,他的机子,居然出现一长两短,于是初步判断是显卡出现了问题,打开机箱一看,摸一下显示卡,烫手,
断掉电源,拨下显卡后,用橡皮擦,清理一下金手指,重新插上,故障依旧,由于店主没有替换品,只有死马拿当活马医,撤下显卡的散热片,清理一下上面的粉尘,后来发现有一棵电容爆浆了,看了一下工具包里的东东,原来有一个可以替代的,于是及时焊上,把散热片上的芯片杂物清理干净后,用硅胶打上,然后插入主板,开机显示正常,预热30余分钟后正常.原来就是电容的问题.
发表于 2013-8-21 08:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来个图片吧。说明你是从事这个维修的。。。
发表于 2013-8-21 09:15:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是专业维修,业余爱好 。
发表于 2013-8-21 09:26:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加油,多去学习学习
发表于 2013-8-22 09:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么才能转正
