查看: 3521|回复: 10
今天烧了两块屏
发表于 2013-8-20 22:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上午接到一台明基19寸液晶显示器 G900WAD,故障不加电,拆机发现无供电,测量无短路,PWM供电芯片1203P60,手上无此芯片,直接用1200AP40替换,测量12V电压出来了,接上驱动板测试,发现白屏,测量屏保险烧了,换保险之前打了下屏保险对地470+,直接更换,还是白屏,在一测量,屏上一八角IC烧了,给客户报价,价格偏高,客户不修就仍一边了。
下午接到一台G900WA,故障开关灯常亮,拆机发现这台显示器之前改过高压,高压板出问题,把开启拉低,导致不显示,换了高压板,可以显示了,就是有点花屏,考虑到是驱动板引起的,就用之前的G900WAD一套电源驱动板测试该显示器,结果屏也烧了,那叫一个郁闷。
最后发现G900WAD的电源板12V正常,5V有8-10V,这教训可真够惨的。
这个症状还是第一次遇到,明天一定要好好查查是那里出问题了。
补充内容 (2013-8-21 22:58):
电源板已修复,光耦坏了.
发表于 2013-8-20 23:57:58 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这问题少见!我搞这么久  还没烧过屏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-20 23:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一次就换通用电源板 (电压搞反了)  把屏上的三极管给搞烧了!   自己找了好久没有找到,直接给客户报高的价格,自己在贴一点,  换屏!  最后客户没有换!  低级错误!  下次一定的小心,先测电压对不!  在上屏!  只要屏不坏,  一切都是小事!
发表于 2013-8-20 23:04:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
5V升到8V肯定是烧了后面的IC了,看样长城显示器不照!
发表于 2013-8-20 23:00:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主的原因啊。这个很少见到哦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-28 08:36:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主把送到手的钱又给扔了 ..
发表于 2014-6-28 09:02:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
奇耙,这种事也会发生,客户倒霉。
发表于 2014-6-28 10:30:10 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
真是祸不单行啊。楼主试机时还是要小心为妙。
发表于 2014-6-28 11:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基准电压是5V啊,不是12V。
有些电源板要接驱动板才正常。但5V一定是稳的。
发表于 2014-6-28 13:41:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下次一定的小心,
发表于 2014-6-28 17:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏供电是5v 所以啊
