查看: 13274|回复: 9
Y460 装WIN7 系统装独显驱动后,重起后进系统就黑屏, 进朋友指点
发表于 2013-8-20 21:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
Y460 装WIN7 系统,装独显驱动后,重起后进系统就黑屏, 进朋友指点
发表于 2013-8-20 22:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装系统是是不是有个驱动的选择,好像只有5秒,在哪里把显卡选项勾掉,不要装,这样就不会蓝屏,进系统注意有集显先装集显,后装独显,没有集显注意了,到官网下个原装驱动,下好后重启进安全模式,装独显,如果现在还不能解决问题,那就是换版本32位地换64位,这是设计是的显卡位宽问题。
发表于 2013-8-20 21:25:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不要装开关小板,你会有新发现的.因为开关小板上的霍尔管很爱坏的哦.
朋友,你解决过这个问题不  详情 回复 发表于 2013-8-20 22:05
发表于 2013-8-20 21:45:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
安全模式  卸载独显驱动 安装官方的驱动  祝你好运
这个机子基本和驱动无关,很多这种机子,通病也已!  发表于 2013-8-20 21:51
发表于 2013-8-20 22:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
去年一台这种问题的机子当时不知道开机键的那个小板会引起黑屏,后来去联想售后,他们说是换了主板.现在才明白这个是开关小板,不是主板.  发表于 2013-8-20 22:29
发表于 2013-8-20 22:22:57 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
我自己用的就是小Y,当初买的时候花了6000多大洋呢,还是正版系统,结果自己手贱,给装成盗版了,刚开始就出现过你说的黑屏,其实是驱动没打对,这个品牌机的驱动就是这样,不好打,需要到联想的官网对应型号下载驱动才管用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一看就是不知道的随意说一能通.你去帖子里找找看这个问题多了去了,总不成人家都不会装驱动吧?  发表于 2013-8-20 22:26
发表于 2013-8-20 22:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是宏基的不·?如果是宏基把CE大电容换了就没事了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小白年年有,今年特别多!  发表于 2013-8-20 22:37
发表于 2013-8-20 22:32:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
也有这种问题是屏坏引起的,也不排除排线有问题,反正我是把开关小板上的那个霍尔元件去除后好的.
发表于 2013-8-20 22:34:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有朋友解决过不,            不要胡说呀
发表于 2013-8-20 22:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小弟初来乍到,给大家露个脸
